Creación de secuencias de comandos para modificaciones personalizadas
Comando |
Ruta de acceso |
Modificación personalizada |
Herramientas |
Las secuencias de comandos de modificaciones personalizadas pueden seleccionar objetos múltiples y modificar sus propiedades comunes en una sola operación. Prepare los criterios de selección para modificar conjuntos de objetos específicos. No es necesario tener conocimientos de secuencias de comandos.
Pasos para escribir secuencias de comandos para hacer modificaciones personalizadas:
Se abre el cuadro de diálogo Modificaciones personalizadas, donde puede escoger una de las siguientes opciones:
Ejecutar inmediatamente: ejecuta la selección especificada inmediatamente al salir del cuadro de diálogo Modificación personalizada; los criterios de la operación no se guardan para uso posterior.
Crear VectorScript: guarda los criterios y las opciones de comando como secuencia de comandos VectorScript que puede volver a usar.
Crear secuencia de comandos Python: guarda los criterios y las opciones de comando como secuencia de comandos Python que puede volver a usar.
Especifique los criterios de la operación según lo descrito en el tema El cuadro de diálogo Criterios. Pulse Aceptar.
Si escogió una de las opciones de secuencia de comandos, nombre la que contiene los comandos de modificación cuando el programa así se lo pida. Las secuencias de comandos luego se despliegan en forma de paleta de secuencias de comandos, y se puede hacer doble clic para ejecutar la operación de selección. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación y edición de paletas de secuencias de comandos y de secuencias de comandos.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades si escogió la opción Ejecutar inmediatamente. Las propiedades comunes de los objetos seleccionados aparecen y las puede modificar. Si la configuración paramétrica de los objetos son diferentes, aparecen como una lista en blanco o como una casilla de verificación con un estado indeterminado. En el modo edición múltiple, las ediciones del parámetro se aplican a todos los objetos seleccionados. Pulse Atributos para editar los atributos del objeto. Consulte el tema La paleta Atributos.
